Mesaje: 3301 Localitate: Bucuresti Tipul: Accent Capacitatea cilindrică: 1399 Combustibil: Benzina Anul fabricaţiei: 2008 Status: "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
salut, vezi ca trebuie sa fie in compartimentul ala din bord. deschizi usa de la sofer si vezi unde se termina bordul ca e un capac cu un abtibild cu galben. il scoti si te uiti pe partea caelalta a capacului (trebuie sa fie o schema) dupa brake fuse sau stop fuse. nu stiu daca si la accent e asa dar s-ar putea sa ai o clema de plastic cu care sa scoti sigurantele, tot in compartimentul de sigurante. tot pe schema aia cauta si spare, alea sunt sigurantele de rezerva. sa fii atent sa o inlocuiesti cu una de acelasi amperaj. bafta!
dar becul de pe centru ti se aprinde? sau sunt toate moarte? ca daca se aprinde si al 3-lea stop s-ar putea sa fie arse becurile din tripla. eu nu pot sa vad pozele...cred ca daca ma logheze dupa mai multe calculator nu imi da acces la fisierele de pe site.
