Prima pagină Autoturisme şi Suv-uri Accent 1,5 16v din 2000 nu porneste
Mesaj necitit 11 Mar 2016, 11:46
covesanu Membru
Tipul: accent
Capacitatea cilindrică: 1.5 16v
Anul fabricaţiei: 2000
Va salut,
Am o problema la un hyundai accent din 2000 motor 1.5 16 v, masina nu porneste.Da la automat dar nu am minus la releu pompa benzina si nici la injectoare si bobine.
Am verificat asa:
pus tester, nu da nimic
becul la immo pui contact se aprinde, cand dai la automat se stinge- deci este ok
releu ecu verificat, are alimentari, si lucreaza, ca am tensiune la releul pompei de benzina= ok
verificat alimentari ecu: 12, 13, 44, 45, 63, 73, 74= ok
verificat masa ecu: 3, 51,53,61 si 80- aici sunt verificate si sunt ok
contact partea electrica verificat= ok
fire senzor vibrochen verificate si sunt ok pana la senzor
senzor verificat rezistenta pinii 15 si 34 rezistenta intre 486 si 594 ohm=ok oricum senzorul e nou
s-a intamplat sa o las si a doua zi sa porneasca- apoi iar nu mai porneste
am verificat mufa antena immo, curatat, refacut lipituri reci= tot nu porneste
am refacut la ecu lipituri reci la mufa= tot nu porneste
Ce sa ii mai fac?
Eu cred ca este ecu defect, a mai intalnit cineva problema, ?
Dar dece a pornit cand am miscat de mufa de la immo? si de ce nu am defect pe immo?
Sunt in pana de idei.
Poate are cineva o idee mai buna.
multumesc,
Am senzatia ca ai raspuns la problema.
Ai spus ca a pornit cand ai miscat ceva la immo. Acolo sigur e un contact imperfect, fie la imbinarea pinilor mama-tata, fie un fir e intrerupt la un pin. Probabil asta e si cauza pentru care nu ai minus acolo unde ai spus.
covesanu Membru
Tipul: accent
Nu este nici din immobilizator, nu da nici un defect pe tester.Am tras fire de la ecu la immo si tot degeaba.Am pus cabluri de la o masina pornita si a pornit imediat.Din cate am inteles la masina asta daca senzorul la vibrochen nu vede turatia peste 400 rot nu porneste.Bateria pe masina este buna, dar sa nu invarta destul de repede electromotorul sau e bateria mai slabuta si de asta sa nu porneasca?
Cam dubioasa treaba ca am verificat cam tot.
Daca senzorul pozitie vilbrochen nu e vazut, genereaza eroare. Ia de la cineva o baterie buna si pune-o la tine, poate asta o fi.
covesanu Membru
Tipul: accent
Am pus cabluri cu o masina pornita, lasat 5 minute, si apoi dat la automat, a invartit de cateva ori, la alta viteza dar a pornit.
Eu suspectez baterie slabuta si electromotor, care nu invarte cum trebuie, se mai si blocheaza in timp ce invarte cateodata.
Astea doua , ca altceva nu are ce, ca am verificat tot ce se putea, o stiu pe derost toata instalatia de pornire.
Nu te supara, ne povestesti cu mare lux de amanunte tot ce ai facut sau verificat la masina, ca in cele din urma sa pui niste cabluri si sa-ti porneasca... si toate astea in conditiile in care nu ai dezvaluit nici un simptom. Interesant.
najatuw4646 Membru
Tipul: was215
Capacitatea cilindrică: 125
Combustibil: oli
Înapoi la Accent
