Prima pagină Autoturisme şi Suv-uri i30 Despre faruri sau Xenon
Mesaj necitit 09 Ian 2012, 19:31
Capacitatea cilindrică: 1582
Salutare!
In primul rand La Multi Ani si drum intins tuturor!
In al doilea rand, scuze ca am cam tras chiulu' de la intalnirile saptamanale, au intervenit ceva probleme in ultimul timp.
In al treilea rand, am cautat pe forum, dar n-am gasit niciun topic legat de probleme la farurile xenon. Am eu, nu-mi mai arde farul pe faza scurta, dreapta fata. Palpaie o data rapid si se stinge. Am dat jos farul si mi-am aruncat un ochi p-acolo si am vazut o bobina mare neagra si firele (nu mai stiu daca ieseau din bobina) lipite cu banda adeziva. Ceva sfaturi asa de la distanta?
Multumesc anticipat si sper sa ne revedem cu bine cat mai curand.
Mesaj necitit 10 Ian 2012, 00:05
Eu unul nu te pot ajuta cu lămuriri la Xenoane, doar cine are sau să mergi la cei ce le montează, să-i întrebi pe ei cum ar fi normal.
Mesaj necitit 10 Ian 2012, 09:11
eco_ionut Avatar utilizator
Ia legatura cu Radu_dac. El are xenon si poate te ajuta.
Mesaj necitit 10 Ian 2012, 09:13
claus Avatar utilizator
Localitate: Targu Jiu
eu cred ca s-a ars becul...
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 14:14
Radu_dac Avatar utilizator
Nici eu nu stiu ce sa-i spun...!Bobina mare neagra ?????;fire lipite cu banda?????.Eu am xenon doar pe faza scurta si in afara de balast nu exista bobine sau altceva,trebuie vazut la fata locului.
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 14:52
Balast, bobina, ce-o fi. Un fel de baterie circulara neagra.
E naspa rau fara faza scurta :(
Multumesc pt raspunsuri!
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 15:00
Balastul este ca o cutiuta dreptunghiulara,putin mai mica ca o palma fara degete,nu-mi d-au seama ce poate fi chestia aia circulara neagra.Unde ti-ai pus xenonul si cand ?
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 15:20
asa e de la mama ei, nu am pus eu nimic. :)
daca scap de niste chestii week-end-ul asta si daca va intalniti, incerc sa vin si eu.
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 16:26
Acc3nt Avatar utilizator
Deci daca asa e de la mama ei inseamna ca nu ai xenon. Ai becuri cu halogen puse pe faruri cu lupa.
Daca ai becuri cu halogen (normale deja, nu cred sa mai existe producator care sa puna bec normal [ca la Dacia 1310]) inseamna ca asa face toate (eu cred ca e o problema la instalatia elecrica pentru ca pe foarte multi posesori de i30 i-am auzit ca li se ard becurile pe faza scurta)
Problema nu ar fi asta ci accesul foarte greu la schimbarea becului.
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 16:31
Rica Avatar utilizator
pai zicea ceva de scoci negru
pos sa fi pus-modificat ceva-cineva pe acolo :-?
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 16:46
nu e scotch® e banda neagra in care e invelita TOATA instalatia electrica ;)
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 16:47
ma gandesc ca vedea diferenta
sa vina sa ne lamureasca
Mesaj necitit 11 Ian 2012, 17:12
Izolier band am vrut sa zic.
Sincer, nu am stiut ca nu e Xenon ci bec cu lupa, tocmai am devenit mai destept decat ieri :).
Sper sa ne vedem Duminica ;)
P.S. de Dan stie cineva ceva? Vreau sa-i prezint noua mea achizitie, statie de emisie-receptie :D
Mesaj necitit 12 Ian 2012, 09:40
Daca ai bec normal poti sa stai linistit si sa te perfectionezi in ärta schimbarii becurilor"la i30. La mine se ard de cel putin 2 ori pe an. AM ajuns la performanta de a demonta farul schimba becul si monta la loc farul in sub 4 min. :) ... si asta iarna :)) sa ma vezi vara .. nici nu iti aprinzi tu tigara ca eu am si schimbat becul :))
Mesaj necitit 12 Ian 2012, 09:54
eco_ionut scrie:
si eu le schimb singur, nu e mare inginerie. me enerveaza de mor ca exista o problema pe partea dreapta, se ard cel mai des.
cand am luat-o, avea ambele pozitii arse, apoi am pus led si s-a ars iar, numai pe dreapta, acum nu mai merge faza scurta, tot pe dreapta.
Mesaj necitit 03 Oct 2013, 08:27
Alex_Ntz Avatar utilizator
Localitate: Bucuresti/Calarasi
Dupa 5 ani 2luni si 53k km mi s-a ars primul bec pe masina, faza scurta stanga. Intrebarea este cum e mai usor de schimbat, sa scot farul sau bateria? Imi recomandati sa pun un bec anume?
Mesaj necitit 03 Oct 2013, 08:34
Scoate farul. E mai usor de scos bateria, dar pozitia in care vei lucra e mai dificila. Plus ca daca scoti bateria ti se reseteaza toate alea prin bord. Ca idee de becuri, fa o cautare pe Osram, sunt mai ieftine decat Philips si fac treaba la fel de buna.
Mesaj necitit 03 Oct 2013, 08:48
Si eu ma gandeam tot asa sa scot farul, la faza cu resetatul setarilor nu m-am gandit, deci inca un motiv in plus sa scot farul, oricum m-am mirat, 5 ani un bec... Si iarna asta cred ca o sa se strice si primul stergator :)) cel de la sofer da urme de batranete.
Mesaj necitit 03 Oct 2013, 09:25
Razica Avatar utilizator
eu mi-am pus asta iarna philips ecovision. cica are viata mai de 4x mai lunga decat un bec normal. ca idee, da un pic mai multa lumina decat becul care era pe masina (philips premium cred). pret: 68 ron /pereche.
Mesaj necitit 09 Apr 2014, 11:23
feedback Membru
Localitate: Botosani
După 4 ani şi 31500 Km, s-a ars faza scurtă, stânga faţă. Având programare la revizie, am cerut să fie inlocuit şi dreapta faţă, oricum (cred eu) urma să se ardă. Becurile originale erau Philips H7 55W (Germany), acum am Osram H7 55W (Germany).
Incă nu am apucat să conduc noaptea, să văd dacă sunt diferenţe sesizabile
