Salut...dupa ce am crezut ca am rezolvat problema cu opritul motorului in mers....(dupa inlocuire senzor vibrochen)....am pornit masina intr.o dimineata,am lasat.o cu motorul pornit 4minute si s a oprit....si de atunci nu mai pot merge cu ea....porneste si se opreste......de cateva ori a pornit si statea subturata...undeva la 500rpm,dupa care s a oprit...de 3 saptamani e in service....si inca nu ii da nimeni de cap...au verificat injectoarele,regulator presiune....au inlocuit pompa de alimentare,dar tot la fel face....pe tester nu da nicio eroare,nimic.Am pus o si pe tester original Hyundai..la fel...nicio eroare....
