Prima pagină Tips & Triks Service-uri Service-uri din Bucureşti Interauto Tech
Interauto Tech
Mesaj necitit 07 Mar 2014, 11:15
razvante Avatar utilizator
Tipul: Lancer
Capacitatea cilindrică: 1,6
Multumesc. Cred ca imi iau o zi libera saptmana ce vine si merg si la itp si la verificari tot la ei.
Mesaj necitit 22 Apr 2014, 16:49
marius.zadara Membru
Localitate: IF
Capacitatea cilindrică: 1493
Zilele acestea InterAuto Tech se va dota cu un astfel de utilaj, sau ceva asemanator. Aviz celor interesati
Apreciez informatia si consider ca simpla existenta a acestuia a dovedit ca isi face treaba, dar cand citesc "rectificare" inteleg ca ceva ce a ajuns sa nu fie conform cu standardele (si implicit cerintele minimale) din varii motive se aduce cumva pe linia de plutire, nu la nivelul care ar trebui sa fie, ci la unul cat mai apropiat de acesta. Alaturarea acestora nu imi produce nici cea mai mica siguranta, motiv pentru care sigurl dl. Bogdan Georgescu nu se va supara in vara daca il voi ruga sa imi inlocuie discurile in loc sa mi le rectifice. Sper :)
Mesaj necitit 25 Iun 2014, 17:45
Localitate: IF
As dori sa stiu cat costa manopera si mai ales cat dureaza urmatoarele operatii la un Hyundai Accent CRDi, 2007:
- revizie 105.000 km / 7 ani (inlocuit filtre + mecanica + teste + ulei motor + ...)
- inlocuit elemente ale sistemului de franare: discuri + placute + cabluri frana de mana + saboti frana de mana + reglaj frana de mana (e posibil si culisele + burdufuri, dar nu sunt 100% sigur). Operatia se aplica pentru toate rotile.
- inlocuire ambreaj (placa + disc + rulment).
Rog raspuns public, mentionand ca reperele le am deja achizitionate.
Mesaj necitit 14 Iul 2014, 13:42
Tipul: tucson
Capacitatea cilindrică: 1991
Anul fabricaţiei: 2005
Salutare,
Am si eu urmatoarea problema la un Hyundai Tucson diesel cutie automata.
Ma poate ajuta cineva cu o parere care ar putea fi cauza si eventual un service bun?
Motorul se incinge (temperatura apei creste peste limita normala si se apropie de zona rosie) in momentul in care masina este putin mai solicitata
(de obicei in panta, ex. pe Transalpina sau la drum lung pe munte -> doar vara).
Nu conteaza daca aerul conditionat e oprit/pornit, chiar si cu electroventilatorul pornit in permanenta (legat direct la baterie si fara termocupla), temperatura
apei tot creste pana aproape de zona rosie.
verificari deja efectuate:
- schimbat termostat de 2 ori
- masina nu pierde apa (cel putin visibil)
- un service a mentionat ca este infundat caloriferul pe partea dreapta -> asta ar putea afecta sistemul de racire al motorului?
Orice idee este binevenita.
Multumesc anticipat.
Mesaj necitit 19 Iun 2015, 14:33
Freelancer Avatar utilizator
Combustibil: CRDI
Dupa un incident in trafic am apelat la service-ul Interautotech pentru reparatii si vopsitorie. Treaba a fost facuta excelent si predarea s-a facut inainte de termen. Multumesc echipei si Dlui Bogdan Georgescu pentru amabilitate. hiiiiiii
Mesaj necitit 03 Aug 2015, 16:24
Pyro Avatar utilizator
Tipul: i30 - Automatic
Capacitatea cilindrică: 1.6L / 115 CP
Confirm si eu, am avut 2 interventii la ei, una pentru vopsitorie bara fata plus schimbat cateva acareturi, una pentru schimb un electroventilator.
In special preturile la manopera sunt foarte bune, nu cum cer alti hamesiti.
Mesaj necitit 24 Mar 2017, 22:04
Razica Avatar utilizator
Azi am facut revizia la Interauto tech si sunt extrem de multumim de oamenii de acolo. s au purtat profesionist. stiu ce vorbesc si stiu ce fac.
clar m au castigat ca si client.
ca si off topic am facut revizia cu schimbul de ulei si filtre, am schimbat discurile de frana fata si placute frana fata+spate.
Mesaj necitit 14 Dec 2018, 19:59
nats Membru
Capacitatea cilindrică: 1685
A mai trecut cineva pe la Interautotech de curand?
Trebuie sa fac revizia si n-as mai trece prin reprezentanta. Si as vrea sa fac revizia ca la carte, cu toate verificarile aferente.
Din pacate n-au si ei un site, unde sa plasezi o cerere de oferta....
Mesaj necitit 14 Dec 2018, 20:04
0759010999 Alex, receptie mecanica. Poti sa te duci cu toata increderea.
Mesaj necitit 14 Dec 2018, 20:28
nats Membru
Ai idee cat e ora de manopera? Sau se calculeaza la lucrare?
Intreb asta pentru ca la reprezentanta imi factureaza 2.6 ore de manopera si am si schimburile facute, inclusiv lichid de frana, si revizia mecanica si test electric+baterie si test noxe si amortizoare si frane, etc.
Majoritatea serviceurilor tarifeaza separat operatiunile, de ieseam peste dublu decat la Tiriac (unde am si 20% discount la manopera).
Asta e chestia, ca nu vreau sa fac doar schimb ulei+filtre, deoarece consider ca, cel putin o data pe an, masina trebuie verificata la mecanica in totalitate.
Mesaj necitit 14 Dec 2018, 21:01
Sincer, nu stiu. Am un an de cand n-am mai dat p-acolo. Din cauza asta ti-am dat numarul de la mecanica. Intreaba-l pe Alex tot ce te intereseaza. Luni, ca maine e inchis.
Mesaj necitit 14 Dec 2018, 21:10
nats Membru
Ok, multumesc mult! hiiiiiii
Anterior
Înapoi la Service-uri din Bucureşti
