Mesaje: 3301 Localitate: Bucuresti Tipul: Accent Capacitatea cilindrică: 1399 Combustibil: Benzina Anul fabricaţiei: 2008 Status: "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
Daca crezi că ai văzut tot ce e mai crud , ceea ce se întâmplă in Arabia Saudită dovedeşte că greşeşti . Cruzimea lor nu are limite . Unele aveau 12 ... 15 ani , unele nici atât !
Am ajuns atat de rau incat nici politia nu mai are niciun fel de autoritate. Foarte trist. Respectiva soferita ar trebui sanctionata aspru. Dar probabil are "Prieteni" si o nu o sa pateasca nimica.
In fiecare an, pe 22 septembrie, circulatia rutiera din zeci de orase se reinventeaza la scara mondiala.
"Ziua fara masini", ultima zi din cadrul unui eveniment ecologic mai amplu ("Saptamana mobilitatii", 16-22 septembrie) este momentul in care milioane de oameni aleg bicicleta, transportul in comun sau chiar mersul pe jos pentru a-si manifesta suportul pentru reducerea poluarii generate de masini.
Apropo de atitudine, ma gandesc ce fericiti sunt cei carora li se da voie sa aleaga intre marul cel mic sau nimic. Ce satisfactii inaltatoare trebuie sa ii anime cand au atatea optiuni.
Am dat peste altul cu atitudine. Aici este articolul cu pricina. Precizez ca sunt impotriva confiscarii masinii, pe chestia asta am si eu o replica la acest articol (nu va spun care e replica). Cand mi-o plati asta masina atunci poate sa emita astfel de idei.
Un domn se duce in Africa la vanatoare si isi ia si catelul cu el. Intr-o zi, catelul se indeparteaza de grup, se pierde si incepe sa vagabondeze prin padure....
Deodata, vede cum vine in alergare, de departe, o pantera enorma Crezand ca pantera o sa-l devoreze, se gandeste repede ce sa faca. In acel moment, vede o gramada de oase de-ale unui animal mort si incepe sa le molfaie.
Cand pantera era cat pe-aci sa-l atace, catelul zice :
- "Ah, ce pantera gustoasa am terminat de mancat! "
Pantera, auzindu-l, franeaza brusc si isi zice in sinea ei, descumpanita :
- "Cine stie ce animal mai e si asta ??? ... Daca ma mananca si pe mine???" O maimuta, care era intr-un copac pe-aproape, vede si aude toata tarasenia si da fuga dupa pantera care se indeparta sa-i povesteasca cum a inselat-o catelul :
- "Doar nu esti tembela ! Oasele alea erau acolo ! Si e doar un biet catel !"
Pantera, foarte nervoasa, se intoarce in fuga catre catel cu maimuta agatata de umarul ei. Catelul, vede de departe ca pantera se intoarce cu maimuta si isi da seama ca maimuta l-a tradat.
Tremurand de frica, isi zice : "Si acuma ce fac?".
Dar, in loc sa fuga, se intoarce cu spatele spre cele doua si, ca si cand nu le-ar fi vazut, si zice nervos :
- "Curva asta de maimuta! Am trimis-o de mai bine de juma' de ora sa-mi aduca alta pantera si inca nu apare!"
Morala:
In momente de criza, imaginatia e la fel de importanta ca si cunostintele, curajul - mai important decat fortza ;
Inlaturarea fricii poate contribui mai mult impotriva raului si a atacurilor periculoase.
STRADUIESTE-TE ...sa ai o imaginatie precum cea a catelului
Tehnologia imprimantelor 3D ar putea fi utilizată în curând pentru ridicarea clădirilor, cu ajutorul unei versiuni la scală mare a unui asemenea aparat.
