Probleme partea electrica Tucson 2008
La munte sau la mare
laurentiu.tns
Tipul: Tucson
Capacitatea cilindrică: 1998
Unread post by laurentiu.tns »
Salut
Am o problema ciudata la masina mea, un Tucson din 2008, 4WD, 2.0CRDi. Mentionez ca problema a aparut din senin, fara sa fie executata vreo interventie asupra masinii care ar fi putut s-o provoace.
Mai exact, am constatat ca nu mai functioneaza butoanele de pe telecomanda, in sensul ca nu au efect asupra masinii, desi led-ul de pe telecomanda se aprinde cand apas pe ele. Nu se aprinde ceasul din bord si nici o lumina interioara si nu primeste curent pe mufa OBD. Inchiderea centralizata functioneaza de la butonul de pe portiera, masina porneste si merge normal.
La un moment dat, n-a mai vrut sa porneasca si s-au aprins toate becurile din bord. Dupa cateva minute a pornit fara probleme si n-a ramas niciun bec aprins in bord, care sa semnaleze vreo eroare.
Am verificat toate sigurantele si nu pare ca niciuna ar fi arsa.
Pana reusesc sa ajung la un electrician, as incerca sa mai caut eu problema, poate poate iese ceva, doar ca nu stiu unde sa mai caut si nici n-am idee ce ar putea provoca asta. Mi s-a sugerat ca ar fi un fir intrerupt, un scurt pe undeva sau problema la calculatorul de confort, care, din pacate, nu stiu unde e localizat pentru a-i verifica firele.
Deci, va rog sa ma ajutati.
Multumesc!
