Instalatie electrica semnalizare
Acc3nt
Membru Argint
Membru Argint
Tipul: Ioniq 5
Capacitatea cilindrică: 0000
Combustibil: Electric
Anul fabricaţiei: 2021
Unread post by Acc3nt »
Salutam,
Stie cineva din instalatia electrica de la blocul de lumini care sunt firele de semnalizare (stanga-dreapta) firul comun si daca este si un plus si un minus p'aici
De ce? vreau sa-mi instalez semnalizarea castigata pe Facebook :D
Rica
Tipul: xantia
Capacitatea cilindrică: 1600
Anul fabricaţiei: 1994
Re: Instalatie electrica semnalizare
Unread post by Rica »
da' ce vrei sa faci? :-?
Pe ghicite, aș opta pe cele 2 maron si plusul pe rosu dintre ele, dar nu te lua după mintea mea :))
Cu un aparat de măsură le depistezi.
Să caut pe acasă, poate că am ceva documentaţie electrică de la Accent.
Acc3nt
Membru Argint
Membru Argint
Tipul: Ioniq 5
Rezolvat ;)
Am pus modul pentru semnalizare tip "Comfort" ala de atingi usor maneta si semnalul clipoceste de 3 ori (sau de 4 sau 5 depinde cum o programezi :D )
In afara de legaturile pe care le vedeti in fotografi am mai avut nevoie de un "+" dupa contact (adica nu permanent), pe care l-am luat de la bricheta.
Rica
Tipul: xantia
da' secretos esti
de ce nu ne spui mai multe detalii?
Este vorba de un modul Confort la semnalizare. La o apasare usoara a manetei de semnalizare astfel incat sa revina imediat in poztia neutra semanlizarea clipeste de 3 sa4 ori in fucntie de cum e programat modulul. Functia asta se gaseste pe multe masini ... in special din grupul VAG din fabrica. Este foarte confortabil la drum lung. Eu mi-am montat pe Logan. Am si scris pe aici pe undeva si am si poze.
Rica
Tipul: xantia
eu vreau sa stiu daca trebuie schimbata maneta?
daca mai functioneaza normal in continuare,adica chiar daca o atingi si isi face treaba poti in continuare sa tragi de ea si sa ramana jos,sa semnalizeze la intersectii,la semafor?
Nu schimbi nimic, totul merge ca inainte, numai ca in plus apare comanda de atingere usoara.
Rica
Tipul: xantia
interesant :-?
de unde si cu cat ai luat comanda aia
m-ar coafa pentru drumrile lungi ca mi se intampla sa raman pe semnal :ymblushing:
Acc3nt
Membru Argint
Membru Argint
Tipul: Ioniq 5
Am castigat-o in urma unui concurs pe Facebook. am vazut ca acum au la vanzare la 50 lei/buc.
Uite aici un link catre pagina lor de facebook si inca unul catre pagina lor de net, aici intri pe utile, dar vezi pe pagina lor de net nu au schimbat pretul ;)
Şi mie mi-se mai întâmplă câteodată, atunci când sunt viraje largi.
M-ar coafa una dar când mă gândesc cîte aş avea de demontat.....parcă mai bine mă lipsesc.
la fel şi cu CC-ul
Rica
Tipul: xantia
pai din ce spune Gino nu desfaci decat scoica
ma insel? :-?
Acc3nt
Membru Argint
Membru Argint
Tipul: Ioniq 5
Corect se desface doar carcasa coloanei de volan, nu se pune nici o alta maneta, pur si simplui e ca o capusa pe instalatia de semnalizare (se poate pune inclusiv la Dacia 1310) are nevoie de un "+" dupa contact, "-", masa la firul comun al semnalizarii si alte 2 fire de masa la semnal stanga/dreapta)
Foarte utila smecheria. As lua una, totusi mi-e sa nu incurc firele.
Acc3nt
Membru Argint
Membru Argint
Tipul: Ioniq 5
n-ai cum ;) daca ai schema instalatiei electrice te ajuta io
