Troncănit pe partea dreaptă
- Alex_Ntz
- Tipul: I30
Re: Troncănit pe partea dreaptă
Daca nu ma insel despre cuplajele astea vorbeste, eu nu am mai avut probleme la coloana, nu a mai troncanit, dar am sesizat un mic joc in volan, oricum pot sa spun daca mai troncane dupa ce trece iarna ca pana atunci se strica iar...
Am cautat ceva documentatie legata de piesa respectiva. Nu vad cum ar troncani din cauza ei. In documentatia gasita de mine explica pas cu pas procedura de schimbare, insotita de fotografii. @claus, iti doresc succes daca vrei sa faci operatia, dar te anunt ca e mult de munca.
- claus
- Capacitatea cilindrică: 1400
Am facut si eu rost de acel document, am comandat acel cuplaj si este exact cum am vazut ca au facut cei de la service cand mi-au schimbat acel cuplaj, totodata cu schimbarea acelui cuplaj cu o pizza si o cola mi-au facut coloana sa se regleze si pe adancime... era o chestie simpla pe care am vazut-o si i-am rugat pe baietii sa ii dea drumul acelui reglaj...
- eco_ionut
- Tipul: Logan
deci e posibil sa se regleze si pe adancime?
Poti sa detaliezi un pic in ce consta operatiunea?
- claus
cand au dat coloana jos am studiat-o putin si am vazut ca prin slabirea a 2 suruburi se poate face sa culiseze si pe adancime... o am asa de 2 ani de zile nu am patit nimic se regleaza si pe adancime fara probleme...
in primavara cand o sa schimb acel cuplaj o sa revin cu ceva poze sa va lamuresc despre ce este vb...
Ce vorbesti frate? Ai inima asta sa ne lasi in intuneric pana atunci?
Sa inteleg ca pentru culisare trebuie sa slabesti si apoi sa strangi la loc. Nu este chiar la indemana asa cum este cu inclinarea volanului.claus wrote:..prin slabirea a 2 suruburi se poate face sa culiseze si pe adancime...
- claus
Ok, prea stranse, dar oare de ce. Nu cumva prin slabire risti alte dandanale
- claus
se lasa putin mai slabe, se greseaza acel telescop si apoi se da cu solutie de aia de nu mai da voie surubului sa se mai desfaca...
nu are ce sa se intample, pur si simplu este ca un fel de colier si nu da voie sa culiseze acel telescop, am stat si am intors-o pe toate partile sa ma asigur ca nu se poate intampla nimic si bine inteles cu acordul celor de la service, este pur si simplu coloana de este pe masinile cu reglare pe adancimea, doar ca aceea optiune este blocata...
Cum o blochezi după ce o aduci la inaltimea dorita?
- claus
cu aceea maneta care se regleaza si pe inaltime...
Eu nu am nevoie dar este bine de ştiut.
- claus
@Bog54 la tine se regleaza si pe adancime ?
Nu, la fel ca la ceilalti, doar inclinatia.
Cred ca reglatul acesta nu este chiar recomandat. Probabil o faci o data, dar eu unul nu as lasa suruburile slabite.
- claus
o am asa de 2 ani si ceva, din fericire nici cea mai mica problema nu am avut-o, o sa va demonstrez dupa ce o sa fac cateva poze in primavara, pur si simplu cele 2 suruburi tin strans acel telescop de culiseaza pe adancime altceva nu fac, crezi cei de la service o faceau de capu lor si doar ca asa am vrut eu?
Deci inteleg ca ti s-au slabit 2 suruburi, si dupa chestia asta ai ambele reglaje cand slabesti maneta de sub volan?
- claus
dap... exact asa am...
