M-am decis sa schimb dimensiunea anvelopelor de vara de la 175/70/13 la 185/60/14. Am jante originale hyundai accent care se potrivesc.
Din pacate nu sunt dispus sa achizitionez un set de anvelope noi din motive subiective si as vrea sa achizitionez unele second. Dupa discutii si sfaturi, nu o sa cumpar mai vechi de 2010-2011 si cu un profil de minim 4-5 mm (in functie de marca).
Tinand cont de aceste criterii am gasit niste oferte si as vrea sa va cer sfatul asupra lor.
Salut, eu sunt de parere ca daca iti cumperi anvelope noi esti mai castigat din mai multe puncte de vedere si pretul e rezonabil.Inainte cand traiam in Romania am folosit ani la rand modelul de cauciucuri din linkul de mai jos ( vara si iarna) si pot spune ca au fost bune. Am incercat si ce ai vrea tu , adica second si am luat teapa ptr ca ele aratau impecabil dar dupa cateva zeci de km aveam deja galme" . Si crede-ma ca nu ma urcam pe borduri. http://www.anvelopeweb.ro/show/turismev ... 0-R-14.htm Bafta , oricum ai timp pana la vara sa pui bani deoparte ptr anvelope.
Cele de pe Mercador sunt vandute de aceeasi persoana/firma. Daca esti pornit, poti sa te duci sa le vezi. Dar, vorba lui Wip, pana in primavara poate pui ceva de-o parte si te orientezi la ceva nou.
Linkurile, cu anvelopele, sunt orientative in momentul de fata. Nu am de gand sa cumpar vreun set de anvelope, acum, de la unul din acei vanzatori. Jubilez sa cumpar second, deoarece am in plan vanzarea masinii in prima jumatate a acestui an si nu vad rostul achizitiei unui set nou de anvelope, care ajunge la circa 800 ron. Nu sunt adeptul anvelopelor noi de calitate inferioara. Am avut pe logan si am fost dezamagit.
Exista si sansa sa nu o vand asa de repede si sa ma tina 1-2 sezoane de vara anvelopele second, sa aiba un profil de 5 mm, minim. O alta varianta ar fi sa nu schimb dimensiunea anvelopelor si sa merg cu actualele cauciucuri de vara 175/70/13 la care mai am 5 mm pe toate 4 roti (le-am rotit), insa raman cu jantele pe 14 in debara.
In functie de ce masina pe care o sa o gasesc in schimbul asteia, o sa trebuiasca si acolo un set de anvelope sau poate doua (iarna/vara), deci in total 3 seturi de anvelope sau minim doua noi, deci o cheltuiala mare fara rost.
Am niste amici care si-au luat din Germania cauciucuri de iarna cu 3 euro bucata Pirelli - 2009, este si asta o alternativa cand se mai duc pe acolo.
Tot second, ar fi o solutie sa urmaresc diferite siteuri si sa gasesc un set de la un particular, care le vinde pentru ca nu le mai foloseste, sa fie un an bun si uzura putina, pana in aprilie mai este timp.
Cand achizitionezi un produs second exista anumite riscuri pe care trebuie sa ti le asumi.
Hai ca m-am convins sa iau anvelope noi. Am ramas la Fulda Ecocontrol HP. Am gasit la un pret bun 193 ron/anvelopa, insa sunt fabricate in februarie-martie 2013, ele fiind noi.
Eu merg pe principiul „mai ieftin”, pentru ca oricum cauciucul va imbatrani, si starea drumurilor nu-i intotdeauna cea mai stralucita. Ce ai gasit tu pare bun, insa iti fac o sugestie cu astea.
Niciodata nu am ales produsul cel mai ieftin. Vreau sa merg pe segmentul de calitate/ pret mediu, sa ma pot increde si in ele, 1-2 metri conteaza in anumite situatii. Iar 100-150 ron in plus pentru siguranta ta si a celorlalti din masina/trafic merita. Initial m-am acsat pe barum (170 ron), insa acum am ceva indoieli de cand am dat de testul celor de la adac cu scorul pe fiecare cauciuc testat de ei.
Cum am mai zis, am avut cauciucuri ieftine pe logan si tot injuram.
