ULEI Motor
Posted: 29 Jun 2014, 16:42
by TucsonKing
salut , ce ulei este recomandat la hyundai tucson 2.0crdi , are 168.000km la bord , 5w30 mi se pare un ulei slab + ca am avut niste probleme la chiulosa: mi s,a rupt un culbutor (nu stiu din ce cauza si daca i s.a mai intamplat cuiva) si dupa un an iar s.a rupt si am schimbat axa cu came , tacheti , culbutori, pastilele de la supape ; axa cu came a fost zgariata si din cauza ei s.a rupt culbutorul. Cred ca 10w40 ar fi mai bun , 5w30 este foarte subtire si nu cred ca reuseste pe timp de vara sa faca ungerea in partea superioara . Am gasit acest ulei a folosit cineva e recomandat?
http://www.piese-hyundai.ro/img/p/272985-5571-large.jpg
Astept parerile voastre! Numai bine!
Re: ULEI Motor
Posted: 29 Jun 2014, 17:54
Daca vrei un sfat, indreapta-ti atentia spre uleiurile Motul. Avand atatia Km, iti recomand sa pui si Dura Lube. In toate masinile in care am bagat, a dat rezultate foarte bune.
Uleiurile cu cifra 10 in fata sunt semisintetice, cele cu 5 sau 0 sunt Full sintetic. Consider ca sunt mai bune.
Re: ULEI Motor
Posted: 29 Jun 2014, 21:39
TucsonKing wrote:salut , ce ulei este recomandat la hyundai tucson 2.0crdi , are 168.000km la bord , 5w30 mi se pare un ulei slab + ca am avut niste probleme la chiulosa: mi s,a rupt un culbutor (nu stiu din ce cauza si daca i s.a mai intamplat cuiva) si dupa un an iar s.a rupt si am schimbat axa cu came , tacheti , culbutori, pastilele de la supape ; axa cu came a fost zgariata si din cauza ei s.a rupt culbutorul. Cred ca 10w40 ar fi mai bun , 5w30 este foarte subtire si nu cred ca reuseste pe timp de vara sa faca ungerea in partea superioara . Am gasit acest ulei a folosit cineva e recomandat?
Eu am pus Motul 5W40. Excelent
Anul acesta la schimb tot Motul 5W40.
Am vazut ca este si 5W50 mai vascos si cred ca mai bun, mai ales pentru porniri dese (pe uscat) si drumuri scurte. Nu stiu ce sa-ti recomand.
Re: ULEI Motor
Posted: 30 Jun 2014, 08:38
by TucsonKing
nu prea sunt impacat cu aditivii si nu stiu daca are nevoie , nu consuma ulei ... merge impecabil
Re: ULEI Motor
Posted: 30 Jun 2014, 09:41
by TucsonKing
in manual asa apare: Calitatea uleiului de motor trebuie sã
respecte urmãtoarea clasificare:
Clasa API: CF-4 sau MAI
PERFORMANT,
Clasa ACEA: B4 sau MAI
PERFORMANT
Re: ULEI Motor
Posted: 21 Oct 2016, 09:14
by Gimsuke
Vă mulțumesc pentru dragostea ta
Re: ULEI Motor
Posted: 28 Feb 2019, 02:26
by marian2oo6
Imi permit, cam tarziu, sa fac o precizare vis a vis de cifrele pe care le cititi pe bidoanele de ulei, primele, respectiv 0,05,10,20 inseamma vascozitatea uleiului la pornire, cu cat este mai mica cifra veti porni motorul mai usor pe vreme rece, cea dea doua categorie reprezinta vascozitatea uleiului la cald. Acum in functie de uzura motorului putem alege uleiul corespunzator.
Re: ULEI Motor
Posted: 17 Mar 2019, 08:15
by Bogdan69
Salutare ......pana acum am folosit ulei Liqui Moly.5w40 TOP TEC 4100 ( foarte multumit )......dar vreau sa incerc la urmatorul schimb ulei ENEOS Premium Hyper 5W-40........ este un ulei sintetic pentru motoare pe benzină, GPL sau diesel
Re: ULEI Motor
Posted: 17 Mar 2019, 10:30
Pe i30 crdi folosesc Eneos Premium Hyper 5W30. Diferenta destul de notabila fata de Motul de care am fost foarte multumit. Mai am o Corsa C benzina din 2001 in care am bagat acelasi Eneos. Fara repros.
