sunt Voicu din Cluj. Am un Hyundai Santa Fee 2007, motorina, 2300 cmc, 4 x 4.
Nu porneste motorul.
Electromotorul si bateria - perfecte.
S-ar putea sa fie o problema cu pompa de motorina.
Nu se aude clasicul "zumzet" la rotirea cheii de contact.
Dupa vreo doua zile de pauza si multe incercari, cu motorul rece, a pornit ca prin minune si totul a fost perfect timp de o saptamana.
Dupa aceeea, exact aceeasi problema. De data asta, dupa alte doua zile de odihna, din pacate n-am mai reusit s-o pornesc.
Cele doua evenimente s-au intamplat ambele la sub 5 km/h. Manevrand in parcare, in ambele situatii mi-a "murit" motorul ca unui incepator, probabail lasand prea repede ambreiajul. Imediat dupa aceea, n-am mai reusit sa pornesc motorul
Nu se aude "zumzetul" motorasului pompei, doar o deschidere si inchidere discreta a unei clapete (asta e perceptia urechii).
Un "specialist" a apreciat ca 90 % ar fi defecta pompa de combustibil . Eu suspectez ca ar fi ceva problema de electronica, de alimentare cu curent a pompei. Releul din cutia de sigurante pare sa functioneze- se simte cu mana bascularea. De asemena, simbolul de bord aferent imobilizatorului electronic pare sa functioneze corect.
Cu multumiri pentru orice sfat ajutator,
Voicu
voicumager@yahoo.com
Santa Fe - probleme pornire motor
voicumager
- Tipul: Santa Fe
- Capacitatea cilindrică: 2300
Re: Santa Fe - probleme pornire motor
Becul imobilizator se aprinde cand pui contactul? Daca nu, atunci cheia nu e recunoscuta si din cauza asta e posibil sa nu-ti porneasca.
voicumager
- Tipul: Santa Fe
Da, se aprinde becul cand pun contactul pe pozitia intermediara, iar apoi in pozitia "start" se stinge. Deci, functionare normal din acest punct de vedere. Oricum, am incercat si cu cheia de rezerva.
N-am nici o idee de ce ar fi defect. Solutia pe care o vad eu e o diagnoza. Poate are cineva dintre cunostinte ceva asemanator. Eu am un D900 care s-a dovedit foarte bun.
voicumager
- Tipul: Santa Fe
La diagnoza n-a aparut nici o eroare.
Din cate mi-a spus mecanicul, dupa verificari ale circuitelor electrice, pompa de motorina e alimentata cu curent si totusi nu functioneaza.
Nu stiu cate mufe sunt acolo si daca pompa are doar doua borne sau mai multe. Voi vedea azi, cand voi avea pompa in mana.
Probabil mai exista si ale fire pentru comanda.
Pe de alta parte, una din firmele de la care cumpar de obicei piese de schimb pt. Santa Fe mi-au spus ca ei pana la ora actuala, de ani de zile, n-au vandut nici o pompa de motorina pt. Hyundai. Spunea tipul ca cele pe benzina se defecteaza mult mai des.
Daca ar fi problema de pompa, atunci ar apare un cod de eroare gen lipsa presiune rampa comuna. Mi-e greu sa cred ca nu da eroare.
