Nu mai porneste! (uneori)
Posted: 03 Jun 2020, 22:33
Buna ziua,
Am si eu o problema cu Hyundai'ul meu I30 benzina din 2009. Este o masina de care am avut multa grija, este foarte bine intretinuta, curata, partea mecanica functioneaza excelent, insa de curand pentru prima data am probleme cu ea pe partea electrica.
Mai exact, de jumatate de an a inceput sa mai dea rateuri din cand in cand la pornire, insa din a 2-a sau a 3-a pornea. Asta pana intr-o zi in care nu a mai pornit deloc. In tot acest timp au vazut-o 6 mecanici/electricieni care au verificat-o piesa cu piesa si nu au identificat nimic in neregula.
Totusi dupa 2 saptamani de incercari, din senin a pornit din nou. Timp de o luna a mers iar, dupa care tot nu a mai vrut.
Tin sa specific ca nu este influentata de vremea de afara, temperatura, umiditate, perioada de stationare prelungita, de modul in care introduci cheia, de absolut nimic.
Chiar nu pot face o legatura logica cu motivul care ii produce aceste oscilatii. De ce acum nu vrea, iar dupa 2 ore vrea?:))
Indicatorul martor cu cheita sta aprins in bord si nu se stinge de la sine in momentul in care ea nu vrea sa porneasca. Daca e o zi norocoasa cand pleaca de la prima cheie, se stinge de martorul.
Am schimbat in acest timp preventiv antena de la imobilizator(acel rotocol de la volan unde se baga cheia) fara sa resetez si softul, am schimbat si bujiile si bateria, am refacut si cheia...DEGEABA
Merge o luna, dupa care iar ma lasa cand imi este lumea mai draga.
Am pus-o pe un tester(nu era original) si nu mi-a aparut nici o eroare.
Acum mi-am facut programare in reprezentanta sa ii pun testerul, insa daca eu ma duc cu ea functionala este logic ca nu o sa imi apara nici o eroare. Lucru care m-a pus pe ganduri daca are rost sa mai fac asta.
De asemenea, daca o prind intr-o perioada in care nu functioneaza, dau niste bani pe platforma sa o duc la testare si poate acolo ma trezesc ca ii dau o cheie si porneste:)))
Este foarteee ciudat ce se intampla si nu stiu cum sa o rezolv sincer.
Chiar am nevoie de ajutorul vostru. Poate a mai patit cineva.
De ce imi taie curentul? Pt ca motorul invarte, pompa de benzina am verificat-o si e ok, electromotorul isi face treaba, insa dupa se taie curentul undeva.
