Senzor Temperatura Interior
haiduc
Capacitatea cilindrică: 1598
Anul fabricaţiei: 2014
Unread post by haiduc »
Salut!
Stie cineva pe unde s-ar putea si cum, inlocui senzorul de temperatura interior, dreapta?
Am clima automata - bi-zone. in stanga da rece cand intra AC ul, in drepata mereu cald.
Facut cateva teste - dezactivat bi-zone, dat temperatura pe low - baga aer rece dreapta cald stanga pe sus. Data temperatura pe high, baga aer cald pe sus
Mareste viteza motora, creste debit de aer
Activat bi-zone pt partea dreapta, dat pe high - nu reactioneaza, nici pe low.
Multumesc!
DOMIF
Anul fabricaţiei: 2023
Re: Senzor Temperatura Interior
Unread post by DOMIF »
Si eu constat, de asta iarna ca pe dreapta trebuia sa ridic temperatura aproape de maxim, se dea cald fata de normal pe stanga, iar acum vara baga crescendo grila stanga sofer foarte rece, misloc sofer rece, misloc pasager cald si dreapta pasager foarte cald. Daca asta iarna mai mergea, acum vara e nasol. Pasagerul transpira rau ! :). De aceea si eu sunt ineresat de rezolvare. Am vazut pe youtube la audi la acelasi comportament, ar fi senzorul de temperatura . Care se schimba cam greut. Se lasa cu demontare de radio, clima din bord. Mentionez ca si eu am incercat toate schemele, nu mai merge, baga la fel. A mai patit cineva asa ceva si a remediat ?
DOMIF
Am constatat pe tester "B 2415 driver air mix door motor". Deci nu mai functiona si nu mai misca clapa. Demontat si sa vad cand gasesc unul si sa inlocuiesc. Pana atunci am blocat pe rece, normal. Revin cu rezolvarea.
haiduc
Eu am rezolvat problema singur. Se demonteaza usor. Dupa actuatorul de pe dreapta, la scurt timp a cazut si cel de pe stanga. Cam 400 de lei cel original sau...50 de lei de pe aliexpres :D
