Benzina proasta- masina da in nas + martor check engine
Posted: 12 May 2013, 11:13
by medic_reporting
Salutare tuturor!
M-a pus dracu sa alimentez ieri de la o benzinarie PETROM din Dambovita iar dupa vo' 40 de km masina a inceput sa dea in nas, sa mearga in suturi in timp ce beculetul de Check engine se aprindea si se stingea mai ceva ca la alea nemtesti.
Spre rusinea mea nu am cerut bonul fiscal de la benzinaria respectiva si acum trebuie sa rezolv problema pe cont propriu. E prima data cand nu iau bonul de la benzinarie, ce ironia dracului.
Acum urmeaza sa scot benzina din masina prin metoda furtunului si sa pun alta noua de provenienta bucuresteana. Urmeaza saptamana asta filtru de benzina nou si bujii ca desteptii de la service-urile pe la care am facut reviziile au cam neglijat aceste aspecte.
Multumesc Dannyboy pentru suportul tehnic acordat la telefon.
Ma duc in parcare sa ma joc de-a Petrolul, aurul si benzina cu scafandri in ea ( sau apa).
Va tin la curent cu evolutia problemei.
Re: Benzina proasta- masina da in nas + martor check engine
Posted: 13 May 2013, 19:21
Aşa cum am discutat Duminică la întâlnire, fă plinul cu benzină de 100 de la OMV şi scoate-o la drum. Măcar 30 km să mergi cu ea întins, să cureţe toate depunerile. Dă-i talpă fără frică, ai benzinar, schimbă după 3000, ba chiar poţi să-i dai 4-5000 fără grijă, ţine viteza cât mai constantă pe cei 30 km şi sigur nu o să mai ai probleme.
Posted: 13 May 2013, 19:54
by Gladiator
Sau sa adauge un aditiv ........pentru benzina ...............
Posted: 13 May 2013, 20:04
Niciun aditiv. Trebuie sa-i dea talpa. Dupa cum mi-a explicat, el a cam folosit-o prin oras, incarcata, opriri dese, probabil si schimbat des, sub turatii si este firesc sa se intample asa mai ales daca i-a pus si benzina mai proasta. Să o alerge, sa-i ardă bine bujiile, sa cureţe EGR-ul, catalizatorul etc şi nu o să mai aibă probleme.
Posted: 13 May 2013, 20:13
by Gladiator
Gladiator wrote:Sau sa adauge un aditiv ........pentru benzina ...............
............am zis aditiv ........pentru marirea cifrei octanice .............si apoi cum ai zis tu Bogdan ........talpa nene fara mila .......
Posted: 14 May 2013, 12:10
by medic_reporting
Posted: 14 May 2013, 12:18
Nu ai pentru ce frate. După ce scoţi borna de la baterie, o să se reseteze mai multe, inclusiv posturile de radio
Posted: 14 May 2013, 12:28
by medic_reporting
Stiu, dar nu ma intereseaza ca le cunosc la toate frecventele pe de rost. Dar daca nici asa nu dispare martorul minune o sa o bag pe un tester.
Posted: 14 May 2013, 12:46
Poate nu o sa dispara asa repede, insa sigur se va rezolva in 2-3 zile. N-are rost sa mai mergi la tester.
Posted: 14 May 2013, 15:38
by medic_reporting
Am scos bornele, acum masina s-a dat pe brazda. Becul nu se mai aprinde, merge totul asa cum trebuie. Probabil ca peste noapte s-au mai curatat instalatiile de tur-retur si injectoarele datorita benzinei de 98 si a aditivului.
Multumesc inca o data pentru tot si ne vedem tot asa peste 4 ani cand se mai strica ceva la masina.
Posted: 14 May 2013, 15:52
medic_reporting wrote:Am scos bornele, acum masina s-a dat pe brazda. Becul nu se mai aprinde, merge totul asa cum trebuie. Probabil ca peste noapte s-au mai curatat instalatiile de tur-retur si injectoarele datorita benzinei de 98 si a aditivului.
Să vezi ce capace îţi iei
Posted: 14 May 2013, 15:58
Sa nu cumva sa se roage si de alea...
Posted: 14 May 2013, 18:44
by medic_reporting
De cine? cum?
Posted: 07 Oct 2014, 18:23
by ubrabida2005
Salutari. Am si eu cam aceeasi problema doar ca mie nu mi s-a aprins martorul decat o singura data si foarte putin (10 secunde) dupa ce am facut plinul saptamana trecuta. Astazi dupa un ceva plimbari in wk prin Buc si un drum Buc-Ploiesti fara surprize, la intoarcere acul de la turemetrul se tura dar dupa ce accelera putin avea o perioada de stagnare si apoi accelera iar. Cred ca e exrpimarea la "a da in nas." Chestia e ca am alimentat ultima data saptamana trecuta de la un OMV-Bdul Timisoara.
Oare sa fie tot benzina de vina?!
Posted: 07 Oct 2014, 18:34
Masina asta are particularitatea de „a invata”. Mai simplu, calculatorul se adapteaza la modul de conducere, la carburant,etc. Nu esti primul care se plange de fenomenul asta. Eu il pun pe seama carburantului, care uneori poate avea niste proprietati mai ciudate, sa nu zic neconforme. Ar fi bine sa-ti stabilesti o retea de la care sa alimentezi, si mai precis, o anumita statie. Atunci vei avea un fel de etalon la care sa te raportezi.
