Se vand urmatoarele produse :
Set (2 becuri) W5W cu 8 SMD-uri (noi) : lumina alba 10 lei setul. ( sau 7 ron bucata) -------------------- 2seturi (4bucati)
Set becuri 3 Leduri SMD pentru lampa numar C5W 41mm sofit : 10 ron setul (sau 7 ron bucata) ----- 2seturi (4bucati)
Set becuri 6 Leduri SMD pentru lampa numar C5W 36mm sofit : 12 ron setul (sau 8 ron bucata) ----- 3 seturi (6bucati)
Protectie cadru bicicleta : pret 10 ron/bucata
Protejeaza cadrul bicicletei dumneavoastra impotriva loviturilor de lant
- se monteaza usor (arici/velcro) .
- noi noute .
- la 5 bucati cumparate ofer una gratis ( 5+1) .
- am mai multe bucati (>50) .
Spot 12v RGB LED cu telecomanda (nou) : 30 ron
Este nou, nemontat.
Putere: 4w
Se pot obtine 16 Culor
Dimensiuni :diametru*lungime 50mm*55mm
Telecomanda functioneaza cu o baterie CR2025(inclusa)
Unghiul fascicului de lumina 60grade
Durata de viata : peste 50,000 ore
Omologat CE/RoHS
Geanta foto HAMA Syscase II 80 : 25 ron.
Cumparata pe 04.03.2014 de pe un site de vanzari din romania, tot cu 25 ron, doar ca din pacate nu se potriveste cu preferintele mele si cu aparatul meu .
Dimensiuni interioare 120x90x120mm
Material : politex
greutate : 120g
Culoare : negru cu sigla rosie hama.
Vine insotita de cutia originala(cutia este putin deteriorata de la transport. Husa este NOUA, NEFOLOSITA, doar am facut o proba cu aparatul si atat. cureaua nici macar nu a fost desfacuta.
Ochelari ciclism (noi) : 30 ron
Se vinde o pereche de ochelari pentru ciclism, noi, nepurtati.
Au o protectie UV 400 si au omologarea CE
Genti cadru bicicleta Roswheel sau YANHO ( noi) : 35ron/ bucata
Ambele la 55ron
Am doua bucati, sunt indentice doar ca una este Roswheel si alta Yanho.
Geata este cu prindere pe cadru (cu ajutorul a doua benzi cu arici).
Culoare : albastru cu negru si o banda reflectorizanta.
Are o parte transparenta pentru montarea unui telefon sau a unei navigatii cu touchscreen (...si nu numai) .
In partea de jos, care se monteaza pe cadru are un material mai rezistent(se vede in poze)
Dimensiunile sunt 17.5cm x 9cm x 8cm. In suportul de telefon am montat un Galaxy S3...si are dimensiunea maxima . Orice telefon mai mare nu o sa incapa.
Vitezometru cu fir pentru bicicleta SunDING (nou) : 20 ron
Vitezometrul este nou, nemontat, in ambalajul original.
Are 14 functii :
-ODO odometru
-DST distanta cursei
-TM timpul scurs
-comparator ("+" si "-" ) intre viteza curenta si viteza medie
-AVS viteza medie
-MXS viteza maxima
-SPD viteza instanta
-posibilitatea setarii km/h sau m/h
-posibilitatea setarii circumferintei pneului
-posibilitatea setarii valorii anterioarea a odometrului (in cazul schimbarii bateriei)
-posibilitatea setarii ceasului ( 12h sau 24h)
-vitezometrul porneste automat si se opreste automat in momentul detectarii miscarii sau opririi bicicletei, pentru a proteja bateria
-mod scan: comuta continuu intre afisarea ODO,DST,TM,AVS,MXS si SPD.
-Freeze frame memory: prin apasarea butonului din stanga se memoreaza valorile mentionate mai sus.
Pachetul contine : vitezometru + baterie + suport/fir/senzor + magnet spita + manual de utilizare + soricei negri.
Genti cadru bicicleta ( coburi ) (noi) : 35 ron/bucata.
Coburile sunt noi, nefolosite. Au fost montate pe cadru doar pentru poze.
Dimensiunile unei genti sunt 14cm x 14cm x 4cm.
Pe fiecare geanta exista si un buzunar din plasa .
Pe centru are un mic buzunar din plasa pentru telefon/scule/... (in poza am pus un telefon siemens fix/mobil de la romtelecom pt un ordin de marime).
Sunt negre cu albastru si au si o dunga reflectorizanta pe fiecare laterala.
Montajul pe cadru se face cu ajutorul a doua benzi cu arici.
