Salut, stiu ca suna amuzant titlul dar se pare ca a devenit o problema la mine.
As vrea sa stiu daca cineva s-a mai confruntat cu treaba asta.
La mine este veche dar in ultimile 2-3 luni a devenit mai grava.
Prima data mi-am dat seama acum cativa ani ca pisicile au inceput sa isi faca veacul pe la motorul meu cand am gasit pe baterie cateva oase de pui dupa care am vazut urme de labute si par peste tot pe la motor. Se intampla doar cand ploua sau este frig sa vina si sa stea la caldura motorului. Pana acum nu m-a deranjat, doar ca imi era frica sa nu se prinda vreuna la cureaua de accesorii cand porneam, mai mult stiu ca sunt pazit de soareci sau sobolani care ar putea crea probleme grave gen sa imi arda toata masina. Dar cum spuneam mai sus problema s-a agravat acum 2-3 luni cand au inceput sa isi faca nevoile pe la motor(pipi, urme solide nu sunt), au fost perioade de 2-3 zile in care mirosea f rau in masina mai ales ca folosesc caldura si mirosul se intensifica. Am citit ca sunt spray-uri speciale sau sa folosesc detergenti/suc de citrice dar inainte de asta as vrea si o parere din partea voastra. Multumesc
Pisici la motor
- Alex_Ntz
- Tipul: I30
Re: Pisici la motor
Cred ca pentru inceput trebuie sa stabilesti ce musafiri ai, pisici sau soareci. Eu, sincer, inclin spre soareci. Solutie... nu prea m-as inghesui sa-ti dau. Parerea mea ar fi (daca ai curaj sau incredere in baieti) sa te duci sa speli motorul, abia apoi sa incerci un spray despre care ai citit.
Edit: nu vad ce e amuzant in titlu, vad doar o problema deranjanta.
- Alex_Ntz
- Tipul: I30
Re: Pisici la motor
Sunt pisici sigur, le-am vazut pe langa si pe masina de multe ori, sunt labute de noroi pe capacul de la motor si stau pe teava de plastic de langa baterie care duce la filtrul de aer. Am sa incerc atunci o spalare dupa care sa dau cu spray...
- Freelancer
- Capacitatea cilindrică: 1.5
- Combustibil: CRDI
Re: Pisici la motor
Pisicile vin pentru ca miroase a soarece! Problema este sa nu roada din cablaje. Spala motorul si pune-le eventual niste soricioaica pe post de desert.
- Razica
- Capacitatea cilindrică: 1.6L/126 cp
Re: Pisici la motor
Pisicii vin pentru ca e motorul cald si le e bine noapte. In cazul meu la o parcare cu 15 masini doar 4 merg frecvent printre care si eu...restul stau si din cauza asta vin diverse animale la motoarele calde.
Am avut si eu problema asta cu un pisoi care isi facuse casa pe capacul moturului meu. Dimineata ridicam mai intai capota si pe urma porneam masina.
Eu am dat cu spray special,cu otet parca si cu busuioc...degeaba.
Pana la urma am prins pisoiul,l am bagat intr o cutie cu gauri si l am dus 4-5 strazi mai departe.
De ros cablaje nu se pune problema dar sa nu o prinzi la motor cand pornesti masina
- Alex_Ntz
- Tipul: I30
Re: Pisici la motor
De prins pe la motor imi este si mie frica... Dar acum dupa ce s-a mai incalzit afara se pare ca nu a mai fost , nici nu mi-a mai mirosit urat in masina. Am observat ca un vecin de la parter are o scara pusa pt pisica, deci este posibil ca pisica lui sa viziteze masina.
Eu am spalat acum motorul, dar nu am dat cu nimic, o sa urmaresc daca ma intra si m-am gandit sa dau cu apa amestecata cu suc de lamaie.
- Razica
Re: Pisici la motor
Eu am iesit cu un bol cu lapte si am inceput sa o chem pis pis pis
Dupa 10 minute a aparut am lasat o sa bea lapticul linistita..am bagat o in cutie si am condus o spre noua ei casuta. Asta era un pisic cred ca avea cateva luni.
Apa cu lamaie nu am incercat,poate merge.
andreeasil
- Anul fabricaţiei: 2014
Re: Pisici la motor
Bine ca s-a rezolvat
Apa cu lamaie, lamaia e cel mai bun dezinfectant si ofera un miros fresh dupa spalare. Spor.
FlorisADF
- Tipul: I30 GD
- Capacitatea cilindrică: 1396
- Anul fabricaţiei: 2013
Re: Pisici la motor
Eu mă confrunt cu aceeași problemă. Am găsit un pulverizator CAT AWAY 7 pets și este singurul care a avut efect.
