Revizie 60.000 Km (1.4 sau 1.6)
Ce anume se schimba obligatoriu la aceasta revizie in afara de ulei motor si filtre?
1) Curea (alternator, AC)
1
33%
2) Filtru combustibil
2
67%
3) Altele...
0
No votes
Total votes: 3
Hello!!!
Cei care ati trecut prin aceasta experienta va rog sa veniti cu amanunte.
Atasez o poza din manualul de utilizare Accent 2006-2010.
razvante
Re: Revizie 60.000 Km (1.4 sau 1.6)
Unread post by razvante »
Deoarece mai am putin si o fac pentru a treia oara aceasta revizie, desi este vorba de un alt motor,dar tot pe benzina, imi permit sa iti fac urmatoarele recomandari:
-verificat curele, daca nu sunt crapate, mai merg... schimba-le odata cu distributia, dar nu mai tarziu de 75k km sau 4 maxim 5 ani.
-filtrul de benzina in manualul masinii mele se specifica a se inlocui dupa 90 k km pentru prima oara, l-am schimbat la 60k iar efectul a fost unul sesizabil mai ales in sarcina fara picior pe pedala de acceleratie;
-bujiile daca nu au fost schimbate pana acum, consider ca si-au facut pe deplin datoria si e si randul lor.
-placutele de frana la fel... daca nu au fost inlocuite e timpul si pentru ele (eu de la 88k km folosesc ferodo premier si sunt foarte incantat de ele);
Vizual mai poti verifica personal pe la motor nivelul fluidelor: antigel, ambreiaj(daca e cazul) lichid de frana si apoi sa le semnalezi celor din service. Din cate stiu la 4 ani(~80k km) eu le-am inlocuit pe toate, cu aerisirile de rigaore folosind pentru toate marca mobil.
Ok, 'nteles.
Acum revin cu o intrebare vis-a-vis de alegerea optima a uleiului (aici nu cred sa fie vreo diferenta in alegerea indicilor pentru benzina - motorina).
Deci, revin cu intrebarea - ce sa aleg pentru reviziunea ce se apropie si la care fac referire in acest topic: 5W-30 ar fi ok (ca preferinta personala as opta pentru Castrol)?
Multam pentru info - cu cat mai multe pareri cu atat mai bine!
Din pacate nu stiu mai nimic despre ulei. Scuze, dar nu pot sa te ajut in domeniul asta.
razvante
E ok Castrol, insa ca specificatie avand in vedere kilometri as merge pe ceva mai ieftin gen 10w40. Eu spre exemplu de la 30k folosesc doar Mobil 10w40. (65ron/4l din Vitan) si e foarte ok.Incepand cu revizia de 160.000km voi pune Motul. Mi-a soptit mie cineva ca ar fi singurul care se fabrica in tara din care vine.
Robertuts
Capacitatea cilindrică: 1.4
Unread post by Robertuts »
Salut.am ajuns si eu la 58.000 km cu accentul si vreau sa schimb cate ceva ce se cere la km astia.
Ulei o sa ii pun tot castrol 5-40 ca si la 45.000.
As vrea sa ii schimb si eu si bujiile si placutele de frana.problema e ca habar n.am daca sa iau originale de la king sau sa iau altele.ma puteti ajuta?voi ce ati pus?
In final,legat de filtru aer rezervor,filtru benzina si curea accesorii,vad ca in carte se cer schimbate la 60.000.sa le schimb sau sa le mai las?
Precizez ca n.am probleme la masina.i.am luat si baterie caranda de 55 parca,cea veche m.a lasat dupa 6 ani. Insa .cateodata ezita sa.porneasca de parca nu se alimenteaza.acum nu stiu daca e de la bujii sau de la filtru benzina.
Multumesc anticipat!
