Noul Accent
Suspensie_noul_Verna
Pareri baieti, nu va lasati....
Re: Noul Accent
Ce parere sa am? Este un sistem de amortizare foarte simplu, si daca sunt folosite si piese de calitate ar fi un mare pas inainte.
Sa nu uit, pozele sunt excelente, merg si ca material didactic.
- Bogy
- Capacitatea cilindrică: 1.5
- Combustibil: Diesel
- Anul fabricaţiei: 2009
Re: Noul Accent
Nu stiu ce parere aveti voi, dar pe mine ma enerveaza noul Accent.
Si ma enerveaza prin faptul ca, pe masura ce ma uit la mai multe poze cu el, cu atat imi place mai mult. Poate pe cand apare in Romania, 16Valve va fi prea obosit sa continue, si facem o "rocada"
Oricum, ideea e ca arata bine, sunt curios cum s-o comporta la drum. Si desigur, ce pret o sa aiba, ca dupa mine arata prea bine ca sa coste cat actualul accent
- flomar
- Membru Argint
- Capacitatea cilindrică: 1,5
- Anul fabricaţiei: 2006
Re: Noul Accent
Pai nu ar avea de ce sa fie mai scump doar pentru ca arata mai bine. Pe masura ce generatiile trec designul masinilor trebuie sa se adapteze prezentului. Un pret "usor" mai mare, firesc, este dat de gradul de noutate al masinii.Bogy wrote:Oricum, ideea e ca arata bine, sunt curios cum s-o comporta la drum. Si desigur, ce pret o sa aiba, ca dupa mine arata prea bine ca sa coste cat actualul accent
La rusi, in functie de echipare:
motorizarea 1.4 este intre 9350-12560 EUR
motorizarea 1,6 este intre 10700-14900 EUR
Acum nu stiu ce costuri implica aducerea lor in Romania.
Oricum din ce am citit rusii ar face Solaris-ul doar pentru ei si spatiul ex-sovietic.
Re: Noul Accent
Frumoasa prezentare:
http://www.autoblog.com/2011/04/12/vide ... -the-wall/
- Acc3nt
- Membru Argint
- Tipul: Ioniq 5
- Capacitatea cilindrică: 0000
- Combustibil: Electric
- Anul fabricaţiei: 2021
Re: Noul Accent
Foarte tare
Re: Noul Accent
Accent HB - NY 2011....
Re: Noul Accent
Acceasi Marie, aceeasi palarie, dar are botosei diferiti. Adica janta in 4 prezoane. Problema e acum unde se incadreaza in ordinea marimii: i10<i20<i30<Accent Hatchback?
- flomar
- Membru Argint
Re: Noul Accent
Pai fiind Accent, chiar daca hatchback, ramane in clasa sa, adica subcompacta.
Deci i10>i20>Accent (hatchback)>i30
Accent-ul 2011 ramane cu latimea de 170 cm. (169,5 cm. modelul precedent, 2006), fata de i30 care e mai lat cu 7,5 cm.
Dupa mine asta e un dezavantaj important cand vine vorba de 3 persoane pe bancheta din spate, asta fiind un motiv pentru care mi-ar fi placut un i30. 7,5 cm. in plus par nesemnificativi, dar la drum...
Re: Noul Accent
i10<i20<Accent<I30
Nu?
Nu?
- flomar
- Membru Argint
Re: Noul Accent
Scuze
A trecut ceva vreme de cand am terminat scoala...
Da, semnul corect de mai mic era: <
Ideea e ca Accent-ul 2011 ramane la fel de lat, dar are totusi un ampatament mai mare cu 7 cm. fata de modelul 2006, deci macar din punctul asta de vedere pasagerii din spate ar trebui sa se simta mai confortabil. Chiar si portbagajul este mai mare, in ciuda ampatamentului marit.
- flomar
- Membru Argint
Re: Noul Accent
Se pare ca si la coeficientul de aerodinamicitate sta foarte bine: 0.30.
Pentru o masina ieftina este un atu.
La versiunea precedenta, Accent 2006, a fost o confuzie totala. De ce? Nu stiu.
Re: Noul Accent
Verna_chinezarie-2011
Re: Noul Accent
2....
- flomar
- Membru Argint
Re: Noul Accent
Am inteles ca in Romania nu vor veni decat in 2012. Ciudat! La turci se vinde deja benzinarul, iar din toamna dieselarul.
- Acc3nt
- Membru Argint
- Tipul: Ioniq 5
Re: Noul Accent
Ultima poza e obraznica rau
Re: Noul Accent
Ti se pare....
